مدارات ساده الکترونیکی - صفحه 3
مدارات ساده الکترونیکی مدارات ساده الکترونیکی
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 41 به 53 از 53
  1. #41
    عضو گروه
    salempour آنلاین نیست.
    February 2014
    شوشتر
    782
    992
    تشکر شده : 2,372
    352
    276
    10090
    همه اینا رو قبول دارم جزء گزینه یک
    درست شکل موج بالا میره اما دیگه فقط مثبت داریم و جای قطبین عوض نمیشه
    به عکس زیر توجه کنید جا هایی که شکل موج پایین میاد خازن دی شارژ میشه و باعث میشه شکل موج بالا بمونه به نظرم هر چقدر هم این خازن ظرفیتش بیشتر باشه بهتره
    مدارات ساده الکترونیکی تصاوير پيوست شده
    4 کاربر برای این پست سودمند از salempour عزیز تشکر کرده اند: abady,Artoor,golami-A,MiAnAbY
  2. #42
    https://www.tamirkaran.ir/star/roshan.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gif
    کاربر متخصص بخش مدارات الکترونیکی
    Artoor هم اکنون آنلاین است.
    January 1970
    گیلان
    86
    463
    تشکر شده : 377
    127
    151
    1870
    نقل قول نوشته اصلی توسط d-link نمایش پست ها
    دوست خوبم ... در پُست قبلی هم عرض کردم که :
    تمام این تغییرات در شکل موج خروجی هست و نه در ورودی !!!
    من گمان میکنم شما دارید دربارهء خازن C2 صحبت میکنید ... در حالیکه موضوع مطالب این تاپیک و سؤال اون کاربر عزیز در مورد خازن C1 بود و اگر به پاسخ دوستان هم توجه کرده باشید ، همگی دربارهء مشخصات خازن C1 پاسخ دادند ...
    نقل قول اون کاربر محترم :
    سلام.اگه ممکنه مشخصات دقیق خازنc1رو بدین
    استدلال شما و عکسی که ضمیمه کردید ، درست هست . اما همگی به خازن C2 (یعنی بعد از پل دیود ) مربوط میشه که اصلاً موضوع بحث نبوده .
    5 کاربر برای این پست سودمند از Artoor عزیز تشکر کرده اند: abady,golami-A,MiAnAbY,prn,salempour
  3. #43
    عضو گروه
    February 2014
    شوشتر
    782
    992
    تشکر شده : 2,372
    352
    276
    10090
    ببخشید من معذرت میخوام حق با شما بود
    شرمنده پست قبلی رو دقیق مطالعه نکردم.
  4. #44
    عضو گروه
    naderdzmh آنلاین نیست.
    May 2018
    3
    تشکر شده : 2
    90
    با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان
    من یه مدار میخوام که ورودی اون 12 تا 25 ولت ac با 3 آمپر و خروجی اون 12 ولت dc ثابت با 2 آمپر جریان باشه البته به نظر ساده میرسه اما این برق ورودی به باطری موتورمه که برای شارژ موبایلم ( پیک موتوری هستم ) برا کارم احتیاج دارم . تا حالا 2 تا ماژول و یه شارژر سوزوندم . ممنون میشم راهنمایی کنید .
    یک کاربر برای این پست سودمند از naderdzmh عزیز تشکر کرده اند: abady
    ویرایش توسط naderdzmh : 2018/05/22 در ساعت 08:47
  5. #45
    سرپرست ناظم و مدیران گروه
    por-ali هم اکنون آنلاین است.
    September 2012
    4,703
    6,627
    تشکر شده : 12,733
    511
    124
    252172
    نقل قول نوشته اصلی توسط naderdzmh نمایش پست ها
    درود
    چون باطری نداری .. هر ماژولی نصب کنید میسوزه .
    راه شما یک باطری 12 نصب کنید . از باطری شارژر موبایل بگیر دیگر نسوزه
    شارژر 12 ولت هم تو بازار فراوان است
    یک کاربر برای این پست سودمند از por-ali عزیز تشکر کرده اند: abady
    دوستان گرامی : قبل از ایجاد پست لطفا مطالب آموزشی و قوانین را
    مطالعه فرمایید : تا مشمول تذکر و اخطار نگردید .
    حفظ نظم شرط اول سایت است .
    قبلا از همکاری شما کمال تشکر را دارم
    لینک زیر : آموزش صیحیح ارسال پست است . از این مطلب کمک بگیرید
    https://www.tamirkaran.ir/forum/Tami...3/a-13385.html
  6. #46
    عضو گروه
    May 2018
    3
    تشکر شده : 2
    90
    با سلام و خسته نباشید به همگی دوستان
    خدمت شما دوست خوبم por-ali باید بگم که من باطری هم دارم
    و کار میکنه دقت کنید ، در موتور سیکلت برق از بوبین به شارژر موتور میره و از شارژر به باطری ،من با ولت متر چند موتور رو چک کردم که متوجه بشم که ایراد از چیه که همه موتورها جریان ac از 6 و 7 ولت شروع (موتور درجا کار میکرد) و تا 25 و 26 ولت (هنگام پر گاز دادن )در نوسان بود علتشم اینه که سیم هایی که از شارژر به باطری میاد باید بدین شکل باشه که باطری شارژ بشه (به گفته تعمیر کار) حالا ما بیایم دوتا سیم وصل کنیم به همون سیمها به نظر شما چه جریانی داریم ؟ مسلما همون جریان بالا که عرض کردم نه چیز دیگه درسته ! در ضمن از شخصی شنیدم که یک جریان برگشتی هم از کوئل هر از گاهی به باطری میره که همین امر باعث سوختن شارژر هاست . حالا من تا استادان به پست من برسند و جواب بدن خودم دست به کار شدم اول یه دیود یکسو کننده برای dc کردن و بعد از اون 2تا دیود زنر 15 ولت و دیود 5408 سر راه گذاشتم برای امتحان ببینم چی میشه ، میدونید چی جواب داد ؟ حدس بزنید ! منتظر پاسخ شما هستم
    ویرایش توسط naderdzmh : 2018/05/27 در ساعت 23:15
  7. #47
    September 2012
    4,703
    6,627
    تشکر شده : 12,733
    511
    124
    252172
    درود
    دوست عزیز .. یا در کار الکترونیک اطلاعات دارید .. یا از کسی شنیدید ..
    اگر به گفته شما باشد .. که نباید برای شما یک لامپ سالم بماند ..
    راهمنایی کردم .. شما هر جور دوست دارید عمل کنید ..
    3 کاربر برای این پست سودمند از por-ali عزیز تشکر کرده اند: abady,MiAnAbY,qli
  8. #48
    عضو گروه
    May 2018
    3
    تشکر شده : 2
    90
    سلام و درود به همه اساتید
    جناب por-ali کجای صحبت من مشکل داشت که شما ناراحت شدید ؟ من برای راهنمایی و رسیدن به یه راه حل درست عضو شدم و تایپیک زدم تا به نتیجه ای برسم که سوال خیلی از افراد هست ، من خیلی از سایتها رو دیدم و اطلاعات جمع کردم ، اما هیچ کدوم اونها جواب مشخصی نداشت ، و اینجور که مشخصه سایت شماهم یه راه حل و جواب درست به کسی نمیده .
    اون همه توضیح و دادن مشخصات دقیق جوابش میشه ( نداشتن باطری ) حالا که باطری هست ( شما هر جور دوست دارید عمل کنید ) باز هم ممنون از راهنمایی شما
    یک کاربر برای این پست سودمند از naderdzmh عزیز تشکر کرده اند: qli
  9. #49
    عضو گروه
    Rasuol آنلاین نیست.
    June 2018
    2
    4
    تشکر شده : 3
    110
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    اگه میشه مدار یه آمپلی لاین رو بگذارید،به خاطر فاصله زیاد گیرنده و آنتن مشکل افت سیگنال دارم، میخوام یه آمپلی درست کنم
    2 کاربر برای این پست سودمند از Rasuol عزیز تشکر کرده اند: abady,qli
  10. #50
    September 2012
    4,703
    6,627
    تشکر شده : 12,733
    511
    124
    252172
    نقل قول نوشته اصلی توسط Rasuol نمایش پست ها
    از انتن با مارک { انتن کار } استفاده نمایید .. 44 شاخه
    سیم هم کرمان صادراتی استفاده کنید .. مشکل حل میشود ..
    امپلی مقرون به صرفه نیست
    2 کاربر برای این پست سودمند از por-ali عزیز تشکر کرده اند: abady,qli
  11. #51
    عضو گروه
    Rasuol آنلاین نیست.
    June 2018
    2
    4
    تشکر شده : 3
    110
    نقل قول نوشته اصلی توسط por-ali نمایش پست ها
    با تشکر، متاسفانه من اینو برای ریسیور میخوام
    فرستاده شده از D6633ِ من با Tapatalk
    یک کاربر برای این پست سودمند از Rasuol عزیز تشکر کرده اند: abady
  12. #52
    مدیر ارشد بخش DVD , استریوکاست
    م.ت آنلاین نیست.
    December 2014
    1,870
    683
    تشکر شده : 4,211
    237
    9
    84250
    مدار سنسور دنده عقب
    این هشدار دهنده دنده عقب میتواند از ماشینتان در مقابل هر خطری محافظت کند. این سیستم فاصله ماشین را از هر شی نشان میدهد و هنگام نزدیک شدن به دیوار یا شی صدای خطر افزایش میابد و باید ماشین متوقف شود.
    وسایل مورد نیاز:
    • IC LM358 – 2
    • ۱۰k مقاومت – ۱
    • ۱k مقاومت – ۳
    • ۱۰kپتانسیومتر – ۳
    • مقاوت ۱۵۰ اهم –
    • Battery Connector – 1
    • LED – ۳
    • زنگ هشدار – ۱
    • دو عدد سنسور IR
    • ماژول Lm358:
      Lm358 یک تقویت کننده عملیاتی(کاهنده نویز) است که دارای دو op-amp در یک تراشه است .در طراحی مدار هشدار دهنده دنده عقب ، ما دو سنسور فرستنده -گیرنده IR در سمت عقب ماشین قرار میدهیم.فرستنده IR ،اشعه مادون قرمز به طور پیوسته به محیط میفرستد . سپس این اشعه های فرستاده شده بعد از برخورد با مانع به گیرنده IR برگشت داده میشوند . تعدادی اختلاف ولتاژ در گیرنده سنسور تولید میشود . این اختلاف ولتاژ تولید شده به قدرت دریافت اشعه های برگشتی بستگی دارد . بیشترین قدرت سیگنال (اشعه) ، به بیشترین اختلاف ولتاژ منجر میشود . این اختلاف ولتاژ باعث اندازه گیری فاصله در پروژه ما میشود . در اینجا بیشترین اختلاف ولتاژ ، کمترین فاصله را از جسم نشان میدهد . ما در اینجا فاصله از مانع را با ۳ ال ای دی نشان داده ایم .
      دیاگرام مدار و توضیحات :
      در این مدار هشدار دهنده ما از یک جفت سنسور IR برای تشخیص مانع و دو ic مقایسه کننده lm358 برای مقایسه ولتاژ استفاده کرده ایم . مقایسه کننده پیکربندی شده در non-inverting mode و پتانسیمتر ۱۰Kکه متصل در ترمینال معکوس آن برای تنظیم ولتاژ مرجع و خروجی گیرنده IR به همه پایه های non-inverting مقایسه کننده ،مستقیما وصل شده است .led قرمز به خرجی U1:B IC(LM358) متصل شده است, و led زرد به پایه خروجی U2:A IC(LM358) متصل شده است و led سبز به پایه خرجی U2:B IC(LM358) متصل میشود و بین آنها یک مقاومت ۱Kقرار میگیرد و یک زنگ هشدار دهنده به led قرمز متصل میشود
      کارکرد:
      در جدول زیر مرجع ولتاژ و نسبت پارامتری نشان داده شده است . اما میتوانید با تغییر مقدار پتانسیومتر ، فاصله را تنظیم کنید .
      Obstacle v/s Vehicle LED status Reference Voltage Distance
      not close All OFF Greater than 15 cm
      Close Green ON ۲٫۰ Volt About 15 cm
      More Close Yellow ON ۴٫۰ Volt About 10 cm
      More Close Red ON ۶٫۰ Volt About 5 cm
      Touch Car Damaged About 0 cm
      این سیستم باید در عقب ماشین قرار بگیرد به طوری که طرف مقابل سنسور به سمت مانع(دیوار) باشد . حال فرض کنید ماشین به در حالت دنده عقب به سمت مانع شروع به حرکت کردن کند. اگر فاصله بین ماشین و مانع بیشتر از ۱۵cm باشد هیچ led روشن نمیشود. حال اگر ماشین به سمت مانع حرکت کند فرض کنید led سبز روشن شود این به این معنی است که ماشین تقریبا در فاصله ۱۵cm از مانع قرار دارد . حال ماشین بیشتر به سمت مانع حرکت کند led زرد روشن میشود که این بدان معناست که فاصله ماشین تا مانع تقریبا ۱۰cm است . و حالا ماشین بیشتر به سمت دیوار حرکت کند led قرمز روشن میشود که به این معناست فاصله ماشین تا مانع حدود ۵cm است و زنگ هشدار دهنده شروع به بوق زدن میکند . بوق و ledقرمز نشان میدهد که ماشین باید متوقف شود.
    2 کاربر برای این پست سودمند از م.ت عزیز تشکر کرده اند: abady,morteza kh
    فکر نظم عمل
  13. #53
    عضو گروه
    serviceloo آنلاین نیست.
    June 2019
    1
    1 بار در ا پست از ایشان تشکر شده است.
    70
    سلام خیلی خوب و به درد بخور بود برای من ممنون
    یک کاربر برای این پست سودمند از serviceloo عزیز تشکر کرده اند: abady
